Jazzy Posté(e) le 6 juin 2012 Signaler Posté(e) le 6 juin 2012 Salut à vous je recréer un sujet parce que mon spirit démarre mais n'avance pas , tout mes joints sont neufs , l'admission aussi , le cylindre aussi et le pot également. J'ai changé mes ressorts d'embrayage pour des plus souple , c'est pareil . J'ai essayé de régler mon carburateur mais c'est pareil aussi... configuration : Kit50 mhr réplica alu carburateur 17,5 DO PHVA Pot hébo performer variateur multivar embrayage Stage6 ressort de poussé et d'embrayage blanc http://www.youtube.com/user/Matej521/vidéos J'ai fait quelques vidéos... Je galére depuis environ un mois :(
Djo Posté(e) le 6 juin 2012 Signaler Posté(e) le 6 juin 2012 on ne voit pas trop ton problème sur les vidéos ^^ sinon il patine? (genre tu mets les gaz, il monte dans les tours mais il n'avance pas)
vincentnini2011 Posté(e) le 6 juin 2012 Signaler Posté(e) le 6 juin 2012 salut en quel etat est ton embrayage ?
Jazzy Posté(e) le 6 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2012 Jo : Quand je met un petit coup de gaz , il monte dans les tours (normal) et il met genre 2s avant de redescendre. Vincent : L'embrayage est bon.
vincentnini2011 Posté(e) le 6 juin 2012 Signaler Posté(e) le 6 juin 2012 Un problème de haut moteur alors, tu as monte le piston a l'endroit ? il n'est pas serre ou quoi ?
Jazzy Posté(e) le 6 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2012 Ouai , la fléche vers l'échappement... Et je n'ai encore roulé avec donc je pense pas qu'il soit serré..
vincentnini2011 Posté(e) le 6 juin 2012 Signaler Posté(e) le 6 juin 2012 ah bah alors je ne vois pas ça doit être soit niveau variation voir la transmission
alex du 59 Posté(e) le 6 juin 2012 Signaler Posté(e) le 6 juin 2012 Salut tu as combient de poids sur ton embrayage essai sans pour voir
Jazzy Posté(e) le 6 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2012 Il me semble que les poids sur un embrayge ne servent pas à grand chose donc que je les ai ou pas je pense pas que ça change quelque chose... :(
alex du 59 Posté(e) le 7 juin 2012 Signaler Posté(e) le 7 juin 2012 ton carburateur est bien régler c'est quoi ta configuration carburateur ?
Jazzy Posté(e) le 7 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2012 carburateur 17,5 phva , gicleur 86 , aiguille 3e crant , vis de richesse : 1 tour et demi.
Rinight Posté(e) le 7 juin 2012 Signaler Posté(e) le 7 juin 2012 Il as un petit bruit de 4T ton scoot carburation trop riche ;) baisse ton gicleur de 5 point et vois ce que sa donne 1
Pierrot76full Posté(e) le 7 juin 2012 Signaler Posté(e) le 7 juin 2012 C'est vrai que sur le vidéo le problème n'est pas évident. On à l'impression qu'il est trop riche au bruit de 4 temps qu'il fait, mais si tu dit qu'il met du temps à retomber au ralentie si qu'il en manque :huh:
Jazzy Posté(e) le 7 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2012 En fait j'avais un gicleur de 92 et j'ai testé un gicleur de 85 et il démarre plus...
Jazzy Posté(e) le 7 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2012 (modifié) Je viens de remettre mon gicleur de 92 . http://www.youtube.com/user/Matej521/vidéos J'ai refait une vidéo . "Problême Spirit #3" Modifié le 7 juin 2012 par Jazzy
Jazzy Posté(e) le 7 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 7 juin 2012 Sinon a par ça , j'ai des galets de 5g , ressort de poussé et d'embrayage blanc Stage6 et ma courroie fait 1,5cm de large...
Pierrot76full Posté(e) le 8 juin 2012 Signaler Posté(e) le 8 juin 2012 Si j'ai bien compris, tu accélère le moteur prend bien ces tours mais il n'avance pas ?
Jazzy Posté(e) le 8 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juin 2012 Si j'ai bien compris, tu accélère le moteur prend bien ces tours mais il n'avance pas ? Oui c'est ça.
nonoxik Posté(e) le 8 juin 2012 Signaler Posté(e) le 8 juin 2012 Up les gars s'il vous plaît. slt dit moi ton haut moteur est tt neuf?
alex du 59 Posté(e) le 8 juin 2012 Signaler Posté(e) le 8 juin 2012 Salut, ta bougie est bonne ? donc tu as un 92 même avec la vis de richesse ça va pas tu as quoi comme raccord dans ta boîte à air ? caoutchouc un rond ou un coude a 90 °!!! test d autre gicleur si avec un 85 ça va pas test 90 ou 95
Jazzy Posté(e) le 8 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 8 juin 2012 slt dit moi ton haut moteur est tt neuf? Ouaip , de la mousse de la BAA jusqu'au pot , tout est neuf.
